缆索护栏基本要求
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】缆索护栏基本要求?   【解答】1)缆索性能、缆索直径、单丝直径、构造(3股7芯)、锚具及其镀锌质量应符合设计与施工规范的要求,缆索抗拉强度、镀锌质量须经抽检,合格后方可使用。   2) ...
  【学员问题】缆索护栏基本要求?
  2)张拉前应标定拉力测定计。
  3)立柱埋深不得小于设计值。采用挖埋法施工,立柱埋入土中时,回填土应分层(每层厚度不超过100mm)夯实;立柱埋入混凝土中时,基础混凝土的几何尺寸、强度等应符合设计要求。
  4)立柱壁厚、外径、长度不小于设计要求。
  5)采用打入法施工时,立柱顶部不应出现明显变形、倾斜、扭曲或卷边等现象。
