缆索护栏质量要求
2014-7-31 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】缆索护栏质量要求?   【解答】一、缆索   1.每条缆索都应进行直径(缆索截面外接圆的直径)、表面、结构、捻法和捻制质量的检查。   2.缆索应从一端取样,任拆其中一股进行钢丝的抗拉 ...
  【学员问题】缆索护栏质量要求?
  【解答】一、缆索
  2.缆索应从一端取样,任拆其中一股进行钢丝的抗拉强度、反复弯曲和扭转试验,以考核整条缆索的抗拉强度。
  当一条缆索截成数条交货时,可从其中一条取样试验。如果试验合格,其余各条免于试验。否则,逐条试验。
  3.当对镀锌质量有疑问时,可对该批镀锌缆索抽5%的钢丝进行锌层质量检查。
  4.缆索钢丝的各项性能试验方法,按下述标准进行:
  《金属线材反复弯曲试验方法》(GB238—84)
  《金属线材扭转试验方法》(GB239—84)
  《镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法》(GB2972—82)
  《镀锌钢丝锌层重量试验方法》(GB2973—82)
  5.缆索的张力可用拉力测定计测定,或根据跨径与缆索挠度之间的关系测定。
