缆索护栏施工中间立柱埋设
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】缆索护栏施工中间立柱埋设?   【解答】一、中间立柱埋设于土中时,一般有以下几种施工方法:   (1)挖埋法。在设置中间立柱的位置挖孔穴,孔的直径不应小于20cm.达规定深度后,放入中间立 ...
  【学员问题】缆索护栏施工中间立柱埋设?
  (1)挖埋法。在设置中间立柱的位置挖孔穴,孔的直径不应小于20cm.达规定深度后,放入中间立柱。定位后,用砂土分层回填夯实,每层回填土的厚度不得超过10cm.
  (2)钻孔法。在设置中间立柱的位置用螺旋钻孔机等机械钻孔,待钻孔达埋置立柱深度的一半左右时,再把立柱打到要求深度。
  (3)打入法。在设置中间立柱的位置直接用打桩机(气动打桩机、振动打桩机等)把立柱打入土中。立柱不应产生明显的变形、倾斜或扭曲。
  无论采用哪一种施工方法,都要求立柱位置正确,纵向和横向位置与道路线形相一致,标高符合规定,并不得损坏立柱端部。
  二、中间立柱埋设于混凝土中时,可根据底座条件及护栏类型进行埋入部的设计。一般需要在水泥混凝土构造物上顶留孔穴,在孔穴周围配置钢筋。
