缆索护栏表面防腐处理钢丝绳
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】缆索护栏表面防腐处理钢丝绳?   【解答】缆索护栏用钢丝绳的表面防腐处理,采用单丝进行热浸镀锌的办法,并符合《镀锌钢绞线》(GB120088)中有关镀锌层重量为215g/㎡的规定。用于镀层的锌应满 ...
  【解答】缆索护栏用钢丝绳的表面防腐处理,采用单丝进行热浸镀锌的办法,并符合《镀锌钢绞线》(GB1200—88)中有关镀锌层重量为215g/㎡的规定。用于镀层的锌应满足《锌锭》(GB470—83)中0号或1号锌的要求。为了保证缆索护栏经久耐用与美观,对视线诱导非常必要的区间或对缆索有严重腐蚀影响的地区,可采用镀锌后再加涂层的方法。
