卫生洁具安装中PT型支柱式洗脸稳装的操作规程
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卫生洁具安装中PT型支柱式洗脸稳装的操作规程?   【解答】(1)按照排水管口中心画出竖线,将支柱立好,将脸盆转放在立柱上,使脸盆中心对准竖线,找平后画好脸盆固定孔眼位置。同时将支柱在地 ...
  【解答】(1)按照排水管口中心画出竖线,将支柱立好,将脸盆转放在立柱上,使脸盆中心对准竖线,找平后画好脸盆固定孔眼位置。同时将支柱在地面位置做标记。按墙上印记剔成φ10×80mm的孔洞,栽好固定螺栓。将地面支柱印记内放好白灰膏,稳好支柱及脸盆,将固定螺栓加胶皮垫、眼圈、带上螺母拧至松紧适度,再次将脸盆面找平,支柱找直。将支柱与脸盆接触处及支柱与地面接触处用白水泥勾缝抹光。
  (2)PT型支柱式洗脸盆给排水管连接方法参照洗脸盆给排水管道安装。
