各种输送设备的安装高度如何确定
2014-7-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】各种输送设备的安装高度如何确定?   【解答】(1)带式输送机的安装高度指输送带的输送面距离地平面的高度。   斜坡胶带输送机的安装高度计算式如下:   式中:H安装高度:   h斜 ...
  斜坡胶带输送机的安装高度计算式如下:
  式中:H——安装高度:
  h——斜坡段最高点输送带的输送面距离地平面的高度。但胶带输送机爬坡至尾车或其他机械上,该斜坡段高度不计入安装高度中。
  (2)理刮板输送机的安装高度指输送槽的底面距离地平面的高度。
  (3)输送设备桁架的安装高度指立柱(支腿)的上平面距离地平面的高度。
  (4)漏斗、溜槽的安装高度指漏斗、溜槽的基础平面距离地平面的高度。
  (5)输送设备转接塔的安装高度指机房最高处距离地平面的高度。
