排水井质量控制和验收
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水井质量控制和验收?   【解答】1、基坑开挖后应按隐蔽工程进行认真检查和中间验收,合格后方可浇筑基础。   2、排水井井筒中心线的偏移量不应大于10毫米。高程的允许偏差为10毫米,井内 ...
  【学员问题】排水井质量控制和验收?
  2、排水井井筒中心线的偏移量不应大于10毫米。高程的允许偏差为±10毫米,井内径的允许偏差为±20毫米。
  3、窗口式排水井的窗口直径允许偏差为±3毫米,层间间距允许偏差为±10毫米。
  4、框架式排水井立柱的偏移量不应大于井高的1/1000,并不大于20毫米,各立柱间距离的允许偏差为±10毫米。预制井壁板长度的允许偏差为±5毫米,固定井壁板用预埋螺栓的间距允许偏差为±2毫米。
  5、交工验收应按规定,同排水管(槽)一并进行。
