观测设施的要求
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】观测设施的要求?   【解答】(1)测点和基点的结构必需坚固可靠,且不易变形;并力求美观大方、协调实用。   (2)测点可采用柱式或墩式。同时兼作竖向和横向水平位移观测的测点,其立柱应 ...
  【学员问题】观测设施的要求?
  (2)测点可采用柱式或墩式。同时兼作竖向和横向水平位移观测的测点,其立柱应高出坝面0.6~1.0m,立柱顶部应设有强制对中底盘,其对中误差均应小于0.2mm.
  (3)在土基上的起测基点,可采用墩式混凝土结构。在岩基上的起测基点,可凿坑就地浇注混凝土。在坚硬基岩埋深大于5~20m情况下,可采用深埋双金属管柱作为起测基点。
  (4)工作基点一般宜采用整体钢筋混凝土结构,立柱高度以司镜者操作方便为准,但应大于1.2m.立柱顶部强制对中底盘的对中误差应小于0.1mm.
  (5)校核基点的结构及埋设要求与工作基点相同。
  (6)水准基点结构与埋设可参照国家水准测量规范(GB12897-91和GB12898-91)的有关规定执行。
  (7)水平位移观测的觇标,可采用觇标杆、觇牌或电光灯标。其尺寸与图案,应根据观测条件选定。
