采用滑升模板浇筑墩台混凝土时应符合哪些规定
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用滑升模板浇筑墩台混凝土时应符合哪些规定?   【解答】1)宜采用低流动度或半干硬性混凝土。   2)浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不小于10~150mm的位置为止。若为排柱式 ...
  2)浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不小于10~150mm的位置为止。若为排柱式墩台,各立柱应保持进度一致。
  3)应采用插入式振动器振捣。
  4)为加速模板提升,可掺人一定数量的早强剂。
  5)在滑升中须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油。
  6)每一整体结构的浇筑应连续进行,若因故中途停工,应按施工缝处理。
  7)混凝土脱模时的强度宜为0.2~0.5MPa,脱模后如表面有缺陷时,应及时予以修理。
