横梁立柱间连接件采用两点连接
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】横梁立柱间连接件采用两点连接?   【解答】幕墙横梁常常会出现耷拉头现象,其原因可能有:(1)横梁承载力不满足要求;(2)横梁和立柱的连接比较薄弱,比如横梁立柱间的连接件采用两个螺栓( ...
  【解答】幕墙横梁常常会出现“耷拉头”现象,其原因可能有:(1)横梁承载力不满足要求;(2)横梁和立柱的连接比较薄弱,比如横梁立柱间的连接件采用两个螺栓(钉)连接,由于其抗扭性能比较差,导致幕墙横梁发生扭转。
