预应力混凝土门架立柱的箍筋配置要求
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土门架立柱的箍筋配置要求?   【解答】1、箍筋形式宜为复合箍:   2、6度和7度I、Ⅱ类场地,箍筋肢距不大于300mm,直径不小于8mm;   3、7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度,箍筋肢距不 ...
  【解答】1、箍筋形式宜为复合箍:
  3、7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度,箍筋肢距不大于200mm,直径不小于10mm.
