幕墙横梁与立柱安装不合格原因和治理措施
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】幕墙横梁与立柱安装不合格原因和治理措施?   【解答】1、现象   (1)立柱固定点间距过大。   (2)立柱接头构造处理不符合要求。   (3)横梁与立柱连接处不做弹性处理。   2 ...
  【解答】1、现象
  (1)立柱固定点间距过大。
  (2)立柱接头构造处理不符合要求。
  (3)横梁与立柱连接处不做弹性处理。
  2、原因分析
  (1)幕墙骨架设计不细致,对立柱、横梁的连接未做详细的交待。
  (2)操作人员不了解节点构造,不按设计、规范要求施工。
  3、治理措施
  (1)测量放线应与主体结构测量放线相结合,水平标高要逐层自地面向上引测,以免累积误差;测量应在每天定时进行。应沿楼板外沿弹出墨线或用钢琴线定出幕墙平面基准线,确定立柱的前后位置,从而决定整片幕墙的位置。
  (2)立柱作为竖向构件,是幕墙安装施工的关键。立柱通常为一层或两层楼高为一整根,上下接头之间应有不小于15、mm的缝隙,采用芯柱连接(又称伸缩节,芯柱总长度不小于400mm,芯柱与下柱采用不锈钢螺栓固定),缝隙上下应做接地跨接,以适应和消除建筑挠度及温度变性的影响。连接件与预埋件的连接,立柱与主体结构的连接应每层设1-2个支承点,混凝土墙面应予加密。
  (3)横梁作为水平构件,应分段在立柱中嵌入连接,横梁两端与立柱连接处应垫弹性橡胶垫,橡胶垫应有20-35%的压缩性。横梁的安装应自下而上进行,横梁与立柱用螺栓连接。
