独立柱下桩基承台的设计的构造要求
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】独立柱下桩基承台的设计的构造要求?   【解答】除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,还应满足下列要求:   独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的 ...
  独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm.对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm.承台的最小厚度不应小于300mm.
