幕墙立柱、横梁的安装控制要点
2014-7-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】幕墙立柱、横梁的安装控制要点?   【解答】玻璃幕墙(框支承)   立柱上、下柱间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接,芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接 ...
  【解答】玻璃幕墙(框支承)
  立柱上、下柱间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接,芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接(如不锈钢螺栓连接)方式固定;开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。上、下立柱之间的缝隙应打注耐候密封胶密封。
  立柱跨层通长布置时,立柱与主体结构的连接支承点每层不宜少于一个,当每层设两个支承点时,一般将立柱设计成受拉构件,上支点采用圆孔,立柱在支点铰接悬挂,下支点采用长圆孔或椭圆孔连接,形成吊挂受力状态。
  铝合金立柱与钢镀锌连接件接触面之间应加防腐隔离柔性垫片,以防止产生双金属腐蚀。
  立柱在每个连接部位的受力螺栓至少需要布置2个,螺栓直径不宜少于10mm.
  横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码厚度不应小于3mm.
  横梁与立柱立柱连接处,为防止幕墙构件连接部位产生摩擦噪声,避免刚性接触,应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶。
  幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋砼或钢结构梁柱,轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构。
  现场使用的螺栓未采用不锈钢螺栓或热镀锌钢螺栓。
  《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001中5.7.2条款规定“芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定”
