立柱模板缺陷的几种现象及防治措施
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立柱模板缺陷的几种现象及防治措施?   【解答】现 象:   (1)模板走动造成立柱面变形、鼓出、尺寸不准、漏浆、混凝土不密实或出现蜂窝麻面。   (2)柱模纵、横拼缝不密贴,造成漏 ...
  【解答】现 象:
  (2)柱模纵、横拼缝不密贴,造成漏浆,棱角不挺直,错缝明显,柱面不平。
  (3)柱身偏斜,上下不垂直,一排立柱不在同一条轴线上。
  (4)矩形立柱柱身扭曲,圆柱柱身失圆。
  (5)柱根部漏浆严重。
  防治措施:
  (1)成排立柱在模板安装前,应事先定出立柱的纵横轴线,在立柱模板上同时定出模板的纵横中线,安装时模板纵横中线对正定出的纵横轴线,并用垂线校正柱模的垂直度。
  (2)柱模安装前必须先找平基座,纠正立柱钢筋位置,当钢筋位置正确后方可安装模板。
  (3)根据立柱断面的大小及高度,计算按混凝土的侧压力,配置适当的柱箍及连接螺栓,防止跑模、鼓模。
  (4)立柱模板定位无误后,底部应支撑牢固,不得松动,可在基础浇筑时设置支撑用的预埋件(钢筋或者角钢等)以作支撑。在四角设置牢固的斜撑,以保证立柱位置的正确和稳固。
  (5)立柱模板不论是采用木模还是定型模板,拼缝都应平直、严密,板面应光滑平整,在拼缝处应采取嵌缝措施,确保不漏浆。
  (6)柱模在使用过程中,应保养,维修。拆模时应按顺序进行,严禁敲打拆模,防止损坏柱身棱角。拆模后应随时清除模板表面的残渣,并涂防护剂。如发现有变形、损坏应随即整修。
