立柱模板缺陷的原因分析
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立柱模板缺陷的原因分析?   【解答】1、现象   (1)模板走动造成立柱面变形、鼓出、尺寸不准、漏浆、混凝土不密实或出现蜂窝麻面。   (2)柱模纵、横拼缝不密贴,造成漏浆,棱角不挺 ...
  【学员问题】立柱模板缺陷的原因分析?
  【解答】1、现象
  (2)柱模纵、横拼缝不密贴,造成漏浆,棱角不挺直,错缝明显,柱面不平。
  (3)柱身偏斜,上下不垂直,一排立柱不在同一条轴线上。
  (4)矩形立柱柱身扭曲,圆柱柱身失圆。
  (5)柱根部漏浆严重。
  2、原因分析
  (1)模板设计对混凝土的侧压力考虑不足,对立柱模的柱箍间距设置太大,采用的柱箍材料本身刚度不够,拼接螺栓偏小。
  (2)配置模板的精度不够,板缝不严密。
  (3)成排的立柱未按基准轴线定位,柱身上下未按轴线进行垂直校正或由于柱身支撑设置不够,造成柱身偏斜;或由于立柱钢筋本身偏移未经校正,就进行立柱套模。
  (4)柱模使用中,防护不当,造成柱模变形,使用后对模板表面的残渣未清理干净,拆模过早,拆模时任意敲拆,造成柱身棱角破损确角。
  (5)柱模安装时,基底不平,未采取嵌缝找平措施。
