750kV变电所构支架吊装时独立柱就位的一般要求
2014-7-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV变电所构支架吊装时独立柱就位的一般要求?   【解答】a)对杯型基础,柱根应确定落至杯底,及时校正,柱身中线应与基础安装中线对齐。柱身垂直度偏差应严格控制在规范允许范围之内。   ...
  b)带法兰盘的基础,柱身起吊后,柱根应准确就位,柱身中线应与基础中心线一致,连接螺栓应及时拧紧。
  c)吊装过程中,用仪器在轴线位置两侧随时观测柱身垂直度。以保证柱准确就位,满足精度要求。
  d)独立柱在固定完成后,应及时按设计要求进行二次浇筑、振捣密实。
