预应力混凝土门架立柱计算箍筋加密区位置
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土门架立柱计算箍筋加密区位置?   【解答】预应力混凝土门架立柱怎么计算箍筋加密区位置:   1)柱上端区域,取截面高度和1000mm,1/4柱净高的最大值;   2)底部受约束的柱 ...
  2)底部受约束的柱根,取下柱柱底至室内地坪以上500mm;
  3)柱变位受平台等约束的部位,柱间支撑与柱连接节点,取节点上、下各1倍柱高hc;
  4)有牛腿的门架,自柱顶至牛腿以下1倍柱高hc范围。
