隔离栅立柱检验一般规则
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔离栅立柱检验一般规则?   【解答】(1)任何立柱在运到工地之前,承包人应首先向监理工程师提交每一种柱子的试样。监理工程师将检查其外观质量,并进行检验(钢筋混凝土柱参照规范要求进行) ...
  【学员问题】隔离栅立柱检验一般规则?
  【解答】(1)任何立柱在运到工地之前,承包人应首先向监理工程师提交每一种柱子的试样。监理工程师将检查其外观质量,并进行检验(钢筋混凝土柱参照规范要求进行);监理工程师将通知每种立柱是否适用,所交的立柱都应符合批准的标准。
  (2)监理工程师可以按交货的每种立柱从每500个立柱(或每种中一部分)中任意挑选一个进行复验。如果一个立柱未能通过试验,应加倍抽验;如不合格,则由该试件代表的所有立柱均应被拒收。
