立柱埋入混凝土基础中的处理方法
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立柱埋入混凝土基础中的处理方法?   【解答】1.混凝土中预留孔洞,立柱放入后,用沥青和密实砂填封;   2.采用法兰盘连接;   3.可抽换式护栏紧固装置(专利号90207012.6)。   这 ...
  2.采用法兰盘连接;
  这三种方法,以第3种最为实用,它拆装方便、受力合理。混凝土中预留孔洞,再在立柱周围用沥青和密实砂填封的方法,在日本采用较多。依靠混凝土孔洞起定位作用,砂作为填充物吸收碰撞能量,由于孔洞不大,吸能效果不是很好,一旦混凝土孔洞被挤坏,很难修复。采用法兰盘连接的方法在国内用得较多,它的主要问题是:一旦在立柱附近发生碰撞时,往往造成法兰盘地脚螺栓的严重损坏,无法顺利更换护栏立柱。可抽换式护栏立柱紧固装置,克服了上述连接方法的缺点,利用特殊设计的迫紧器与承座器的配合操作,调节护栏的高低位置,控制护栏的简易抽装。它的主要优点是结构简单,安装方便,特别遇路面加铺增加厚度时,该种装置可方便地升高护栏高度。护栏柱与基础连接牢固,安全可靠,一旦发生碰撞,可迅速维修恢复。
