金属制桥梁护栏立柱的强度应符合要求
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属制桥梁护栏立柱的强度应符合要求?   【解答】1.横向荷载:公称屈服应力和立柱对于平行护栏轴向的塑性模量之积,不小于横向设计荷载P0所产生的弯距。横向设计荷载P0是当纵向有效构件发生位 ...
  【解答】1.横向荷载:公称屈服应力和立柱对于平行护栏轴向的塑性模量之积,不小于横向设计荷载P0所产生的弯距。横向设计荷载P0是当纵向有效构件发生位移时,作用在立柱上的力。
  2.纵向荷载:公称屈服应力和立柱对于垂直护栏轴向的塑性模量之积,不应小于横向设计荷载P0所产生弯距的25%.
  3.立柱与法兰盘的连接强度:立柱与法兰盘的连接处应能抵抗相对法兰盘底面上任何轴的弯矩。
  4.立柱与基础的连接强度:立柱法兰盘与基础的连接处应能抵抗相对法兰盘底面上任何轴的弯矩。
