隔离栅安装施工立柱基础开挖
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔离栅安装施工立柱基础开挖?   【解答】立柱基础采用人工开挖,一般立柱基础开挖尺寸为300*300*500mm,端头及斜撑立柱基础开挖尺寸为400*400*500mm,开挖后将基底夯拍密实、平整,四周侧壁竖 ...
  【解答】立柱基础采用人工开挖,一般立柱基础开挖尺寸为300*300*500mm,端头及斜撑立柱基础开挖尺寸为400*400*500mm,开挖后将基底夯拍密实、平整,四周侧壁竖直,基槽方正。基槽开挖后请现场监理工程师检验合格后,方可进行下一道工序的施工。
