明框玻璃幕墙立柱的安装规定
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】明框玻璃幕墙立柱的安装规定?   【解答】立柱先连接好连接件,再将连接件(铁码)点焊在预埋钢板上,然后调整位置。立柱的垂直度可由吊锤控制,位置高度准确后,才能将牛腿正式焊在预埋件上。 ...
  安装误差控制:标高:+3mm,前后:+2 mm左右,+3mm.
  立柱一般为竖向构件,是幕墙安装施工的关键之一,它的质量影响整个幕墙的安装质量。通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离的允许偏差应控制在2mm以内,特别是建筑平面呈弧形、圆形和四周封闭的幕墙,其内外轴线距离影响到幕墙的周长,应认真对待。
  立柱一般根据施工及运输条件,可以是一层楼高或二层楼高为一整根,长度可达7.5m.接头应有一定空隙,采用套筒连接法,这样可适应和消除建筑挠度变形及温度变形的影响。连接件与预埋件的连接,若为二层楼高一整根,可采用间隔的铰接和刚接构造,铰接仅抗水平力,而刚接除抗水平力外,还应承担垂直力并传给主体结构。
