立柱截面的主要受力部分的厚度应符合规定
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立柱截面的主要受力部分的厚度应符合规定?   【解答】1、铝合金型材截面主要受力部分的厚度不应小于3mm,采用螺纹受力连接时螺纹连接部位截面的厚度不应小于螺钉的公称直径;   2、钢型材 ...
  2、钢型材截面主要受力部分的厚度不应小于3.5mm;
  3、偏心受压的立柱,截面宽厚比应符合规定。
