护栏施工立柱安装
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】护栏施工立柱安装?   【解答】一、立柱安装应与设计图相符,并与道路线形相协调。   二、立柱应牢固地埋入土中,达到设计深度,并与路面垂直。   三、一般路段,立柱可采用打入法施工 ...
  【学员问题】护栏施工立柱安装?
  三、一般路段,立柱可采用打入法施工,施工时应精确定位。当打入过深时,不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础压实后再重新打入。
  四、无法采用打入法施工时,可采用开挖法埋设立柱。埋设立柱时,回填土应采用良好的材料并分层夯实(每层厚不超出15cm),回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱坑应用粒料回填并夯实。
  五、立柱可采用钻孔法进行安装。立柱定位后应用与路基相同的材料回填,并分层夯填密实。
  六、铺有路面的路段设置立柱时,柱坑从路基至面层下5cm采用与路基相同的材料回填并分层夯实,余下部分采用与路面相同的材料回填并压实。
  七、立柱安装就位后,其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。
  八、护栏渐变段及端部的立柱,应按设计规定的座标进行安装。
