高处作业吊篮悬挂机构的检查规定
2014-7-31 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高处作业吊篮悬挂机构的检查规定?   【解答】1、定位应正确。建筑结构应能承受悬挂机构负载后施加于支承处的作用力;   2、悬挂机构的梁连接应可靠,其结构应具有足够的强度和刚度;   ...
  3、配重块数量应符合说明书的规定,码放应整齐并防盗。
  2、悬吊平台检查规定:
  1、悬吊平台应有足够的强度和刚度,不应出现焊缝、裂纹、严重锈蚀,螺钉、铆钉不应松动,结构不应破损;使用长度应符合说明书规定;
  2、安全护栏应齐全完好并设有腹杆;其高度在建筑物一侧不应小于0.8m,其余三个面不应小于1.1m,护栏应能承受1000N、水平移动的集中荷载;
  3、底板应完好并有防滑措施;应有排水孔,且不应堵塞;悬吊平台四周应装有高度不低于150mm的挡板,且挡板与底板的间隙不应大于5mm;
  4、在靠建筑物的一面应设有靠墙轮、导向轮和缓冲装置;
  5、在工作中平台的纵向倾斜角度不应大于8°,但不同机型还应符合本机说明书规定。
