电动吊篮作业的安全技术
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动吊篮作业的安全技术?   【解答】1.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。   2.安装后进行下列 ...
  【学员问题】电动吊篮作业的安全技术?
  2.安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。
  1)检查屋面机构的安装,应配合良好,锚固可靠;悬臂长度及连接方式均正确。
  2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超限,悬掛、绕绳方式及悬重均正确。
  3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠。
  4)电机无异响、过热、启动正常、制动可靠;
  5)吊篮应作额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。
  3.作业前应进行下列检查:
  1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;
  2)电源电压应正常,接地(接零)保护良好;
  3)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠;
  4)吊篮内无杂物,严禁超载。
  4. 启动后,进行升降吊篮运转试验,确认正常后,方可作业。
  5.作业中,发现运转不正常时,应立即停机,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。
  6.利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。
  7.作业后,吊篮应清扫干净,悬挂离地面3m处,切断电源,撤去梯子。
