吊篮式脚手架吊篮平台制作应符合规定
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊篮式脚手架吊篮平台制作应符合规定?   【解答】1、吊篮平台应经设计计算并应采用型钢、钢管制作,其节点应采用焊接或螺栓连接,不得使用钢管和扣件(或碗扣)组装。   2、吊篮平台宽度宜 ...
  2、吊篮平台宽度宜为0.8~1.0m,长度不宜超过6m.当底板采用木板时,厚度不得小于50mm;采用钢板时应有防滑构造。
  3、吊篮平台四周应设防护栏杆,除靠建筑物一侧的栏杆高度不应低于0.8m外,其余侧面栏杆高度均不得低于1.2m.栏杆底部应设180mm高挡脚板,上部应用钢板网封严。
  4、吊篮应设固定吊环,其位置距底部不应小于800mm .吊篮平台应在明显处标明最大使用荷载(人数)及注意事项。
