石棉水泥输水管规格尺寸检验方法
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石棉水泥输水管规格尺寸检验方法?   【解答】1、管子长度用最小刻度为1mm、的钢板尺测量,对称位置测2、处,测量结果的算术平均值作为管子的长度。管子壁厚用精确度为0.1mm、的游标卡尺测量, ...
  【解答】1、管子长度用最小刻度为1mm、的钢板尺测量,对称位置测2、处,测量结果的算术平均值作为管子的长度。管子壁厚用精确度为0.1mm、的游标卡尺测量,以管子两端垂直对称位置各侧四处,测量结果的算术平均值作为管壁厚度。
  2、管子的内外径分别用内、外径用内、外卡钳及精确度为0.5mm、的钢板尺测量,以管子两端垂直对称位置各侧四处,测量结果的算术平均值做为管子内、外径尺寸。用同样方法测定同一管端的最大值与最小的内径值。
  3、管子的弯曲度用长度不小于管子长度的金属尺或木尺作靠尺,用精确度为1mm、的钢板尺测量,管子外表面与靠尺之间的最大间隙作为管子的弯曲度。
