输水管渠有多种形式,常用的有
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水管渠有多种形式,常用的有?   【解答】1.压力输水管渠   此种形式通常用得最多,当输水量大时可采用输水渠。常用于高地水源或水泵供水。   2.无压输水管渠(非满流水管或暗渠) ...
  【解答】1.压力输水管渠
  2.无压输水管渠(非满流水管或暗渠)
  无压输水管渠的单位长度造价较压力管渠低,但在定线时,为利用与水力坡度相接近的地形,不得不延长路线,因此,建造费用相应增加。重力无压输水管渠可节约水泵输水所耗电费。
  3.加压与重力相结合的输水系统
  在地形复杂的地区常用加压与重力结合的输水方式。
  4.明渠
  明渠是人工开挖的河槽,一般用于远距离输送大量水。
  以下重点讨论压力输水管。
  输水管平行工作的管线数,应从可靠性要求和建造费用两方面来比较。若增加平行管线数,虽然可提高供水的可靠性,但输水系统的建造费用随之增大。实际上,常采用简单而造价又增加不多的方法,以提高供水的可靠性,即在平行管线之间设置连接管,将输水管线分成多段,分段数越多,供水可靠性越高。合理的分段数应根据用户对事故流量的要求确定。
  输水管计算的任务是确定管径和水头损失,以及达到一定事故流量所需的输水管条数和需设置的连接管条数。确定大型输水管的管径时,应考虑具体的埋管条件、管材和形式、附属构筑物数量和特点、输水管条数等,通过方案比较确定。具体计算时,先确定输水管条数,依据经济供水的原则,即按设计流量和经济流速(或可资用水头)确定管径,进而计算水头损失。本节主要介绍输水管分段数计算方法。
