输水管混凝土模板工程包括哪些
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水管混凝土模板工程包括哪些?   【解答】输水管混凝土模板工程   进口段模板:渐变段为异形结构,拟采用木模,采用内支撑进行加固。渐变段模板分四块制作,先经过内业计算,将模板细部尺 ...
  【解答】输水管混凝土模板工程
  进口段模板:渐变段为异形结构,拟采用木模,采用内支撑进行加固。渐变段模板分四块制作,先经过内业计算,将模板细部尺寸计算后交由木工厂加工、拼装,待具备安装条件时,用自卸汽车将模板散件运至现场,利用5t电动葫芦门吊运安装现场,在现场组装就位,并用枋木作内支撑进行加固,底部采用Φ20钢筋作支架。为方便砼入仓及振捣,在两侧先预留砼入口,待砼浇筑上升一定高度后进行封堵,砼入口预留孔纵向按每3m一个均匀布置。
  闸室段模板:闸室段为方形结构,拟采用钢模。闸槽及底坎部分采用木模。模板加固采用脚手架钢管作内支撑,纵横向围囹采用Φ50钢管。
  排架模板:排架模板采用定型钢模。安装前在井壁先预埋φ12,埋深1.5m的钢筋,用作内部拉筋固定点,外内采用钢管作支撑。外围囹采用φ18钢筋弯制,纵向围囹采用脚手架钢管。
  箱涵模板:箱涵模板采用钢木结合的形式配模。安装时,按焊支架→装底模→装支架→扎钢筋→装侧模→装顶模的顺序进行。
