输水管和配水管网的布置原则
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】输水管和配水管网的布置原则?   【解答】1.1输水管布置原则   1.1.1定线   (1)输水管定线时,必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和维护 ...
  【解答】1.1输水管布置原则
  1.1.1定线
  (1)输水管定线时,必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和维护,保证供水安全。
  (2)选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修。
  (3)减少与铁路、公路和河流的交叉;管线避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河水淹没与冲刷地区,以降低造价和便于管理。
  (4)远距离输水时,一般情况下往往是加压和重力输水两者的结合形式,根据地形高差、管线长度和水管承压能力等情况确定加压泵站。
  (5)设计时应远近期同时考虑,分期实施。
  1.1.2设计流量
  (1)从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按最高日平均时供水量加自用水量确定。当长距离输水时,输水管渠的设计流量应计入管渠漏失水量。
  (2)向管网输水的管道设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日最高时用水条件下,由水厂所负担供应的水量确定;当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。
  (3)负有消防给水任务的输水管渠尚应包括消防补充流量或消防流量。
  1.1.3条数及连通管
  (1)输水管渠一般不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条输水干管,输水干管和连通管管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定。城镇的事故水量为设计水量的70%,工业企业的事故水量按有关工艺要求确定,当负有消防给水任务时,还应包括消防水量。
  (2)为保证在输水管渠局部损坏时仍能保证事故水量,可在平行的2条或3条输水管渠之间设置连通管,并装置必要的阀门。
  1.1.4附属设施
  (1)输水管道应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。
  (2)在输水管道隆起点和平直段的重要位置上,应装设排(进)气阀,低处应装设泄水阀。其数量和直径应通过计算确定。
  (3)设计满流输水管道时,应考虑发生水锤的可能,必要时应采取消除水锤的措施。
