阀门、消火栓、给水栓的布置原则
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阀门、消火栓、给水栓的布置原则?   【解答】1)阀门A.配水管网中的阀门布置,应能满足事故段的切断需要。其位置可结合连接管及重要供水支管的节点设置,干管阀门间距5001000米。B.干管上的 ...
  【解答】1)阀门A.配水管网中的阀门布置,应能满足事故段的切断需要。其位置可结合连接管及重要供水支管的节点设置,干管阀门间距500—1000米。B.干管上的阀门可设在连接管的下游,支、干管相接处的支管上。C.城市管网支干管及重要水管上的消火栓,均应在消火栓前设阀门,支干管上阀门布置不应隔断5个以上的消火栓。
  2)消火栓A.消火栓间距不应大于120米。B.消火栓的接管直径不小于100毫米。C.尽可能设在交叉口和醒目处。消火栓规定应距建筑物不小于5米,距车行道边不大于2米,一般常设在人行道边。
  3)集中给水栓考虑取水方便,设排水管沟,寒冷地区设防冻栓
