往复式压缩机管道布置设计一般要求是什么
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】往复式压缩机管道布置设计一般要求是什么?   【解答】(1)压缩机进出口管道布置应短而直,尽量减少弯头数量,但出口管道有热胀时,应使管道具有柔性;   (2)管道布置应考虑液体自流到分 ...
  (2)管道布置应考虑液体自流到分液罐,当管道出现“液袋”时,应设低点排净;
  (3)多台机组并排布置时,其进出口管道上的阀门和仪表应布置在便于操作,容易接近的地方;
  (4)为防止压缩机进出口管道振动,应进行必要的振动分析,管道布置应尽量低,支架敷设在地面上,且为独立基础,加大支架和管道的刚性;
  (5)压缩机的介质为可燃气体时,管道低点排凝,高点放空阀门应设丝堵、管帽或法兰盖,以防泄漏,且机组周围管沟内应充砂,避免可燃气体的积聚;
  (6)布置压缩机进出口管道时,应不影响检修吊车行走;
  (7)压缩机的管道应布置在操作平台下,使机组周围有较宽敞的操作和检修空间。
