给水管道的敷设的方式和要求
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管道的敷设的方式和要求?   【解答】1.敷设方式   高层建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,分为明装和暗装两类。   (1)明装,即管道暴露敷设,其优点是安 ...
  【解答】1.敷设方式
  (1)明装,即管道暴露敷设,其优点是安装、维修方便,造价低。缺点是外露的管道影响美观,管道表面易于结露、积灰。对卫生、美观没有特殊要求的民用及工业建筑,管道一般采用明装方式。
  (2)暗装,即管道隐蔽敷设,如将管道数设在管井、管槽、管沟、技术层及吊顶内。高楼供水设备的管道暗装时,建筑内整洁美观、卫生条件好,缺点是施工复杂、维修困难,造价高。暗装适用于对美观、卫生要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室等。
  2.敷设要求
  (1)供水设备的引入管在室外部分的埋深由土壤的冰冻深度及地面荷载情况决定,通常其管顶应敷设在冰冻线以下0.2 m,且覆土厚度不宜小于0.7 m.
  (2)水表节点可装设在建筑的外墙内或室外专门的水表井中。装置水表的场所气温应在2℃以上,且应便于查表、检修及保证水表不受损坏、不受污染。为了保证水表计量准确,水表前后应有符合产品标准规定的直线管段。
  (3)给水管道在穿过建筑承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留洞。横管穿过预留洞时,其管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量一般不小于0.1 m.地下水位高的地区,管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施,如设防水套管。
  (4)给水管道暗设时不得直接敷设在建筑物结构层内,干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内。敷设在找平层或管槽内的给水管材宜采用塑料管材或耐腐蚀的金属管,管径不应大于25 mm.
  (5)管井的尺寸,应根据管道的数量、管经的大小、排列方式、维修条件,结合建筑平台和结构形式等合理确定。需要进人维修管道的管并。其维修人员的工作通道宽度不应小于600 mm.管道井应每层设外开检修门。
  (6)需要泄空的给水管道,其横管宜设有0.002-0.005的坡度,坡向泄水装置。
  (7)给水管道在空间数设时,必须采取固定措施。给水立管应采用管箍、管卡、角钢等固定,水平钢管支架最大间距。
