循环水系统的设计如何
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】循环水系统的设计如何?   【解答】一、循环方式   游泳池池水的循环供水方式是保证池水水质卫生的重要因素.对循环供水方式应满足以下基本要求:供水设备的配水均匀.不出现短流、涡流和死水 ...
  【学员问题】循环水系统的设计如何?
  【解答】一、循环方式
  游泳池池水的循环供水方式是保证池水水质卫生的重要因素.对循环供水方式应满足以下基本要求:供水设备的配水均匀.不出现短流、涡流和死水域.以防止局部水质恶化.有利于池水的全部交换更新.也有利于施工安装、运行管理和卫生保持。
  常用的循环方式有顺流式橄环、逆滚式循环和混合循环方式。
  1.顺流式循环方式
  循环方式为两端对称进水.底部回水。这种无塔供水方式能便每个给水口的流量和流速获本保持一致.有利于防止水波形成祸流和死水域.是目前国内普遗采用的水流组织方法之一。
  2.逆流式循环方式
  在池底均匀地布工给水口.循环水从池底向上供给,周边滋流回水。这种循环方式具有配水较均匀.底部沉积污物少.有利于去除表面污物的优点.是目前国际泳联推荐的游泳池池水的循环方式。但存在荃建投资费用较高的缺点。
  3.混合式擂环方式
  循环水从游泳他底部和两端进水,从两侧滋流回水。这种循环方式具有水流较均匀.他底沉积物少和有利于表面排污的优点.
  二、循环流.
  游泳池的循环流盆是选用净化处理设备的主要依据。
  三、而环水泵的选择
  循环水泵可采用各种类型的离心清水泵.选择时应符合下述要求:
  (1)水泵出水流量按公式计算。
  (2)备用水泵宜按过此设备反冲洗时.工作泵与备用泵并联运行确定备用泵的容量。
  (3)设计扬程应根据管路、过战设备、加热设备等的阻力和安装高度差计算确定。
  (4)循环水泵应尽且称近游泳池.水泵的吸水管内的渡速采用1.0m/s-1.2m/s;出水管内的流速宜采用1.5m/s;水泵机组的设盆和管道的放设要考虑减展和降低嗓音措施。
  四、循环管遭
  循环给水管通内的水流速度一般采用1.2-1.5m/s;循环回水竹道内的水流速度,一般采用0.7-1.0m/s。精环水系统的管道宜采用给水铸铁管或塑料管.如采用钢甘时,管内、外璧应考虑防腐措越。借通宜放设在沿游泳池周边设置的管廊或管沟内。理地敷设的断环管道应采用给水铸铁管。
