管道如何防护
2014-7-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道如何防护?   【解答】1.防腐   明装和暗装的金属管道都要采取防腐措施,以延长供水设备管道的使用寿命。通常的防腐做法是管遭除锈后,在外壁刷涂防腐涂料。明装的焊接钢管和铸铁管外刷 ...
  【学员问题】管道如何防护?
  【解答】1.防腐
  明装和暗装的金属管道都要采取防腐措施,以延长供水设备管道的使用寿命。通常的防腐做法是管遭除锈后,在外壁刷涂防腐涂料。明装的焊接钢管和铸铁管外刷防锈1漆道、银粉面漆2遭;镀锌钢管外刷银粉面漆2道;暗装和埋地管道均刷沥青漆2道。对防腐要求高的管道。应采用有足够的耐压强度,与金属有良好的粘结性,以及防水性、绝缘性和化学稳定性能好的材料做管道防腐层,如沥青防腐层即在管道外壁刷底漆后。再刷沥青面漆,然后外包玻璃布。份外壁所做的防腐层数,可根据防腐要求确定。
  2.防冻、防露
  设在沮度低于零度以下位置的管道和设备,为保证冬季安全使用,均应采取保温措施。在湿热的气候条件下。或在空气湿度较高的房间内敷设无塔供水的给水管道,由于管道内的水温较低,空气中的水分会凝结成水附着在管道表面,严重时还会产生滴水,这种管道结露现象,不但会加速管道的腐蚀,还会影响建筑的使用,如使墉面受潮,粉刷层脱落,影响墙体质量和建筑美观。防笼措施与保沮方法相同。
  3.防漏
  由于管道布置不当,或管材质量和施工质量低劣,均能导致管道漏水。不仅浪费水量,影响给水系统正常供水。还会损坏建筑。特别是湿陷性黄土地区,埋地管翻水将会造成土坡湿陷,严重影响建筑基础的稳固性。防漏的主要措施是避免将管道布皿在易受外力损坏的位置,或采取必要的保护措施,避免其直接承受外力。并要健全管理制度,加强管材质量和施工质量的检查监督。在湿陷性黄土地区,可将埋地管道敷设在防水性能良好的检漏管沟内,一旦漏水,水可沿沟排至检漏井内,便于及时发现和检修。管径较小的管道,也可敷设在检漏套管内。
  4.防振
  当管道中水流速度过大时。启闭水龙头、阀门,易出现水锤现象,引起管道、附件的振动,不但会损坏管道附件造成漏水,还会产生噪声。为防止管道的损坏和嗓声的污染,在设计给水系统时应控制管道的水流速度。在系统中尽量减少使用电进阀或速闭型水栓。住宅建筑进户管的阀门后(沿水流方向),宜装设家用可曲挠橡胶接头进行隔振,并可在管支架、吊架内衬垫减振材料,以减小噪声的扩散。
