雨水外排水系统工程
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水外排水系统工程?   【解答】雨水外排水系统各部分均设在室外,建筑物内部没有雨水管道,因此不会产生室内供水设备的管道漏水及地面冒水等现象。按屋面有无天沟,外排水系统又可分为据沟外 ...
  【学员问题】雨水外排水系统工程?
  【解答】雨水外排水系统各部分均设在室外,建筑物内部没有雨水管道,因此不会产生室内供水设备的管道漏水及地面冒水等现象。按屋面有无天沟,外排水系统又可分为据沟外排水和天沟外排水两种方式。
  1.檐沟外排水系统
  檐沟外排水系统又称为水落管排水系统,该系统由檐沟、雨水斗及水落管(立管)组成。
  降落在屋面上的雨水沿屋面流入搪沟。然后流人雨水斗及水落管后。排人室外散水坡或地下管沟内。
  这种排水系统适用于一般居住建筑、屋面面积较小的公共建筑和小型单跨厂房等建筑屋面雨水的排除。
  檐沟常用镀锌铁皮或混凝土制作。水落管多用26号镀锌铁皮制作,接口用锡焊,断面形式为圆形或方形。水落管也可采用UPVC管、铸铁管或石棉水泥管。
  水落管的布置间距根据当地暴雨强度、屋面汇水面积和水落的通水能力来确定。据经验,一般为15-20m设1根DN100 mm的水落管,其汇水面积不超过250 ㎡ .阳台上的水落管可采用DN50 mm,
  2.天沟外排水系统
  天沟外排水系统由天沟、雨水斗、排水立管和排出管组成。该压力容器系统由天沟汇水后。流人雨水口和雨水立管,再由排出管流至室外雨水管渠。这种排水系统适用于长度不超过100 m的多跨工业厂房,以及厂房内不允许布置雨水管道的建筑。
  天沟外排水,应以建筑的伸缩缝或沉降缝作为屋面分水线。天沟的流水长度,应结合天沟的伸缩缝布置,一般不宜大于50 m.其坡度不宜小于0.003.为防止天沟末端处积水。应在女儿端、山绮上或天沟末端设置滋流口,滋流口比天沟上榆低50-100 mm.
  天沟的断面形式可视屋面的情况而定,可以采用矩形、梯形、三角形或半圆形。天沟的做法,一般为在屋面板上铺设泡沫混凝土或炉渣,其上作防水层,再撤一层绿豆砂。天沟内用水泥砂浆抹面,。也可采用预制钢筋混凝土槽。表面用1,2水泥砂浆抹面。
  排水立管及排出管可采用铸铁管,UPVC管,低矮厂房也可采用石棉水泥管。立管直接排水到地面时,需采取防冲刷措施。在湿陷性土壤地区,不准直接排水,冰冻地区立管需采取防冻措施。天沟布置及立管敷设要求见图4一13;天沟雨水斗与立管连接。
