供水设备中给水管道的敷设
2014-7-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水设备中给水管道的敷设?   【解答】1)敷设形式   供水设备里给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。明装即供水设备的管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。但外露的管道影响美观, ...
  【学员问题】供水设备中给水管道的敷设?
  【解答】1)敷设形式
  供水设备里给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。明装即供水设备的管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。但外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。暗装即管道隐蔽,如敷设在管道井、技术层、管沟、墙槽、顶棚或夹壁墙中,或直接埋地或埋在楼板的垫层里。其优点是管道不影响室内的美观、整洁。但施工复杂。维修困难,造价高。适用于对卫生、美观要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室、无菌室等。
  2)敷设要求
  无塔供水设备的引入管进人建筑内有两种情况一种情形是从建筑物的浅基础下通过;另一种是穿越承重墙或基础。其敷设方法如图2.27所示。在地下水位高的地区,引入管穿地下室外墙或基础时,应采取防水措施,如设防水套管等。
  室外埋地引人管要防止无塔供水设备受地面活荷载和冰冻的影响,其管顶攫土厚度不宜<0.7 m,并应敷设在冰冻线以下0.2 m处。建筑内埋地管在无活荷载和冰冻影响时,其管顶离地面高度不宜<0.3 m.当将交联聚乙烯管或聚丁烯管用作埋地管时,应将其设在套管内,其分支处宜采用分水器。
  无塔供水设备的给水横管穿承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留孔洞。暗装管道在墙中敷设时,也应预留坡槽,以免临时打洞、刨槽影响建筑结构的强度。管道预留孔洞和墙槽的尺寸。详见表2.8横管穿过预留洞时,管顶上部净空不得小于建筑物的沉降9,以保护管道不致因建筑沉降而损坏。其净空一般≥0. 10 m.
  给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内,宜有0.002一0.005的坡度坡向泄水装置;立管可敷设在管道井内:给水管道与其他管道同沟或共架敷设时,宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面;给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同沟敷设;通过铁路或地下构筑物下面的给水管道。宜敷设在套管内。
  管道在空间敷时。必项采取固定措施,以保证施工方便与安全供水。给水钢质立管一般每层须安装1个管卡,当层高>5.0 m时。每层须安装2个。
  明装的复合管管道、塑料管管道亦须安装相应的固定卡架,塑料管道的卡架相对密集一些。各种不同的管道都有不同的要求,使用时。请按生产厂家的要求或施工规程进行安装,
