给水管道布置及附件
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管道布置及附件?   【解答】(1)给水管道布置:   1)给水管道的布置应考虑安全供水、水质不被污染、管道不被破坏、生产不受影响和设备便于维护检修等因素。   2)室内给水管网供 ...
  【学员问题】给水管道布置及附件?
  【解答】(1)给水管道布置:
  2)室内给水管网供水应根据建筑物供水安全要求设计成环状管网、枝状管网或贯通枝状管网,同时引入管应采取相应的措施。如环状管网和枝状管网应有二条或二条以上引人管,或采取贮水池或增设第二水源等。
  3)给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。不应布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的设备上方。如配电室、配电设备、仪器仪表上方。
  4)给水管道不得穿越设备基础、风道、烟道,橱窗、壁柜、木装修等。不得敷设在排水沟内,不得穿过伸缩缝、沉降缝。配件、上方留有足够沉降量等。如必须穿过时应采取以下措施,如:预留钢套管、采用可曲挠
  5)给水管道可明设或暗设。暗设时,给水管应敷设于吊顶、技术层、管沟和竖井内。卫生设备支管可敷设在墙内修口,竖井留检修门。暗装时应考虑管道及附件的安装、检修可能性,如吊顶留活动检修口,竖井留检修门。
  6)给水管与其它管道共架或同沟敷设时,给水管应敷设在排水管、冷冻水管上面或热水管。蒸汽管下面。
  7)给水管穿过地下室外墙或构筑物墙壁时,应采用防水套管。穿过承重墙或基础,应预留洞口并留足沉降量。
  8)给水管宜设计成0.002~0.005坡度,坡向泄水处。
  9)有结露可能的地方,应采取防结露措施,如吊顶内,设备上方等处。有可能冰冻的地方,应考虑防冻措施。
  (2)附件:
  1)给水管网上应设置阀门:如引人管、水表前后和立管环状管网分千管、枝状管网的连通管;居住和公共建筑中,设备配水管或配水支管。从立管接有3个或3个以上的配水管;工艺要求设阀门的生产设备配水管或配水支管。
  2)阀门的选择:管径小于等于50mm时,宜采用闸阀或球阀;管径大于50mm时,宜采用闸阀或蝶阀;在双向流动和经常启闭管段上,宜采用闸阀或蝶阀,不经常启闭而又需快速
  启闭的阀门,应采用快开阀。
  3)蝶阀:蝶阀是新发展起的阀门,它具有体积小、重量轻、开启容易和少占位置等优点。在工程中可广泛采用。其密封材质有软密封(如内衬橡胶、聚四氟乙烯等)和硬密封(如弹性钢圈等)。阀门材质有铸铁、碳钢和不锈钢等。阀门型式有手动、电动和气动等。应根据工程需要合理采用。
  4)止回阀设置:止回阀应装设在:相互连通的两条或两条以上的和室内连通的每条引人管上;利用室外管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条的出水管道上;消防水泵接合器的引人管和水箱消防出水管上;生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管上;水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管上。新型节能止回阀、缓闭止回阀、防水锤止回阀等,可在工程设计中推广使用。_
  5)减压阀的设置:减压阀设置在要求阀后降低水压的部位。减压阀有减动压、静压之分,采用时应合理选择。用于给水分区的减压阀和用于消防系统的减压阀应采用同时减静压和动压的品种,如比例式减压阀。比例式减压阀的设置应符合以下要求:减压阀宜设置两组,其中一组备用;减压阀前后装设阀门和压力表;阀前应装设过滤器;消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水;不得
  绕过减压阀设旁通管;阀前后宜装设可曲挠橡胶接头。
  6)水表:水表是计量水量、节约用水的措施。应在有水量计量要求的建筑物装设水表。有的地方已明文规定,对工厂或民用建筑物要实现二级或三级计量。设计时,应按当地有关
  部门的要求做好水量计量工作。直接由市政管网供水的独立消防给水系统的引人管上,可不装设水表。住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表,按兰表宜集中设在公共部位,尽量不进户的精神,分户水表宜设在户门外。如设于管道井、分层集中设于走道的壁完内、水箱间。当分户水表必须设置在户内时,则其数字显示宜设在户门外或有物业管理的部门处以便查表。
