建筑给水工程施工质量控制的重点
2014-7-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑给水工程施工质量控制的重点?   【解答】建筑给排水工程是建筑安装工程的一个重要分部,是使用频率较高的部分,与人们正常生活极其密切。为了确保安装的施工质量,在给排水工程施工检查及 ...
  【解答】建筑给排水工程是建筑安装工程的一个重要分部,是使用频率较高的部分,与人们正常生活极其密切。为了确保安装的施工质量,在给排水工程施工检查及监理过程中,发现及存在一些具体问题,需要按工程程序认真控制使其符合质量验收规定要求。
  1施工图纸的审查
  施工图会审是施工管理工作中准备阶段的一项重要工作内容,在工程管理中占有重要的位置。作用是尽量减少施工图中出现的差错或问题,确保施工过程能顺利进行。在工作中一般是由专业监理人员认真查看图纸,熟悉设计意图和结构特点,掌握整个布局并了解细部构造,在审核图纸时尽可能全面发现纸上的所有问题,以便设计人员对审查中提出的问题作修改补充。
  1.1对图纸的审查原则:设计是否符合现行国家相关标准及规范;是否符合工程建设标准强制性条文的要求;设计资料是否齐全,能否满足施工使用要求;设计是否合理有无遗漏缺项;图中标注有无错误;设备型号、管道编号是否正确完整;其走向及标高、座标、坡度是否正确;材料选择、名称及型号、数量是否正确。设计说明及设计图中的技术要求是否明确,能否满足该项目的正常使用及维护。管道设备及流程、工艺条件是否明确,如使用压力、温度、介质是否合理安全。对管道、组件、设备的固定、防震、防腐保温,隔热部位及采取的方法,材料及施工条件要求是否清楚。有无特殊材料要求,当满足不了设计要求时可否代换材料及配件等。
  1.2管道安装与建筑结构间的协调关系:预留洞、预埋件位置与安装的尺寸同实际是否相符合;设备基础位置、标高及尺寸是否满足使用设备及数量规格要求;管沟位置、尺寸及标高能否满足管道敷设的需求;建筑标高基准点和施工放线控制标准是否一致。给排水及消防管道标高与主体结构标高、位置尺寸是否存在矛盾;建筑物设计如主体结构、门窗洞口位置、吊顶及地面、墙面装饰材料等安装时有无相互影响情况。
  1.3各专业设计之间的协调问题;各种用电设备的位置与供水及控制位置、容量是否相匹配,配件及控制设备可否满足需要;电气线路、管道、通风及空调的敷设位置、走向是否干扰影响,埋地管道或地下管沟与电缆之间是否可以通过满足规范距离要求;连接设备的电气、控制、管道线路与设备的进线连接管位是否相符合。水、电、气及风管或线路在安装施工中的衔接位置和施工程序是否可行;管道井的内部布置是否安全合理,进出管线有无互相干扰;各不同工种安装、调试、试车及试压的配合协调及工作界面分工是否明确,有无影响到进度问题。
  2施工企业资质及施工方案的审查
  2.1现在建筑给排水工程的施工多数由专业施工队伍来承建,队伍技术素质的高低将直接影响到工程质量的优劣。作为现场监理工程师把好施工单位资质的审查关刻不容缓,对信誉不好达不到技术资质等级的专业施工单位坚决予以否定,在审查过程中应注意几个问题:首先审核施工企业资质及技术人员技术资格证书,并考察该单位技术管理水平和工程质量管理制度建立情况,考察该施工企业以前的建设业绩,听取使用单位的意见;再者要求该企业操作人员进行现场操作示范,考验其真实技术水平。通过这些简单直观的考核,做到大体上对管理及人员水平的了解,若是由其承担则在施工过程中更具针对性。
  2.2施工组织措施即施工技术方案,也就是用以指导施工过程中的关键性文件。它制定的方法措施即基本上决定了施工能否正常安全进行的依据。监理工程师审查要从组织的方式、机构设置、人员安排、设备配置、关键工序及施工重点的措施,与其它工序之间的配合,验收程序及产生质量问题的应急处理等方面认真审查,要分析方案的可行性和合理性。同时还要审查施工企业的进度是否符合工程实际,是否能满足施工合同对工期的要求。在工程正常开展过程中,要随时掌握旬及月进度与计划之间的差距,督促施工进度符合工期的安排。
  如果您的问题还没解决,您可以直接拨打网站免费法律咨询热线:400-000-
  3对进场材料的质量控制
  建筑工程所用给排水材料数以百计,其各种材料、半成品及成品的质量优劣严重影响到所建工程的质量,监理过程中对材料质量的控制内容主要是:各类材料、半成品及成品进场时必须附有正式的出厂合格证及检验报告。检查外观、规格、型号、尺寸、性能是否同报告相符,达不到要求的坚决退场不准进入现场;按照规范要求对阀门、开关、散热器、铸铁管件、排水硬质聚乙烯管材、冷热水用聚丙烯管材及管件要进行复试。按建筑面积5000㎡为一检验批,小区2000㎡为一检验批。
  现在的施工监理要求是主要设备订货前,施工单位要向监理提出申请,由监理工程师会同业主审查所订设备是否符合设计及使用要求;同时对于主要配件要提供样品和厂家情况,采取货比三家择优选择的方法订货。虽然进场材料检验合格,但可能存在个别质量有问题的情况,在施工过程中进行抽样检查,对不符合质量要求的坚决更换,决不允许不合格材料用于工程。
  4对重要细部工序严格控制
  关键部位及工序多属于隐蔽项目,如不甚出现失误返工极其困难,因此重点蹲守傍站监督是很有必要的。隐蔽项目必须在隐蔽前检查验收合格后才能进行下道工序,并且记录清楚签证齐全。给排水工程隐蔽项目主要有:直埋地下或结构中、暗敷于管沟中、管井、吊顶及不进入设备层、以及有保温要求的管道。检查内容包括:各种不同管道的水平、垂直间距;管件位置、标高、坡度;管道布置和套管尺寸;接头作法及质量;管道的变径处理;附件材质、支架(墩)固定、基底防腐及防水的处理;防腐层及保温层的做法等。现在大多数建筑物都将排水立管设在管道井内,但部分卫生间的渗漏仍然存在,主要原因有以下几个方面。
  4.1灌水试验不认真走过场。排水管道安装后的灌水试验环节不容忽视,如果不进行详细认真检查,不能及时发现细部问题及早处理,很可能给用户留下隐患。
