挖管沟槽工程量计算规则
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖管沟槽工程量计算规则?   【解答】挖管沟槽工程量计算规则   挖管沟槽的计算方法与挖地槽相似,以m3计算。其长度按图示中心线长度计算,管沟深度按图示沟底至室外地坪计算,沟底宽度,设 ...
  【学员问题】挖管沟槽工程量计算规则?
  【解答】挖管沟槽工程量计算规则
  挖管沟槽的计算方法与挖地槽相似,以m3计算。其长度按图示中心线长度计算,管沟深度按图示沟底至室外地坪计算,沟底宽度,设计有规定的,按设计规定尺寸计算,设计无规定的,可按表5-4规定宽度计算。
  在计算管沟土方工程量时,各类井及管道(铸铁给排水管除外)接口等处需加宽增加的土方量,不另行计算,底面积大于20㎡的井类,其增加工程量并入管沟土方工程量内计算;但铺设铸铁管道时,接口等处需加宽增加的土方量,可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。
