管网漏失控制的技术和管理措施
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管网漏失控制的技术和管理措施?   【解答】(1)降压减漏,一般情况下,系统的漏水量与其水压力的大小成正比,所以,通过降低系统的设计压力,就可减少渗漏,还可起到节水的作用。   (2) ...
  (2)避免在输水干管附近进行强度大的施工,以防大的震动使管道破裂而漏水。
  (3)对那些已遭腐蚀的管线、阀门以及管件等,要及时维护、维修,对已发生严重腐蚀的要及时更换,以免漏水严重,造成地基沉陷或产生更严重的后果。
  (4)选择优质管材,选择那些防爆、抗震、防腐能力强,以及内壁光滑、接口合格、壁厚均匀等质量过关的优质产品
  (5)提高施工质量,施工时对管沟内的淤泥、块石硬物进行换土夯实,对管线接口严格把关,若是焊接钢管则要求焊缝宽厚均匀,焊缝没有夹渣、气孔,铸铁承插口接口应将打密实,法兰接口要注意法兰与管子垂直,两片法兰对准,垫圈就位准确等,对管道要加强防腐措施。
  (6)对设在室外的水表、管线、管件要采取防冻措施,在冬季,北方容易发生用水设备冻结、冻坏的现象,造成漏水,要做好设备的防冻保温工作,合理选择检漏方法
