发电机组的选用及工程设计要点
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机组的选用及工程设计要点?   【解答】一、应急柴油发电机组选择   应急柴油发电机组在市电停电时作应急之用,主要供电给一级负荷,保证消防时不致停电。一般民用建筑的一级负荷大致有 ...
  【解答】一、应急柴油发电机组选择
  应急柴油发电机组在市电停电时作应急之用,主要供电给一级负荷,保证消防时不致停电。一般民用建筑的一级负荷大致有:
  1、消防设备:如消防电梯、消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风机、卷帘门、消防报警装置、防排烟阀门、安全保卫装置等;
  2、照明:事故照明、疏散标志照明、航空障碍灯等。应急柴油发电机组作应急用,经常处于待机应急起动状态,连续运行的时间不长,一般不超过8h,因此可按“备用功率”来确定容量。
  按上述各负荷的容量之和(不计备用容量),考虑经大气修正后的机组容量,并能满足上述负荷中最大一台电动机的起动要求,据此以确定应急柴油发电机组的容量。应急柴油发电机组,一般选用1台自动化、转速1500-1000r.p.m、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放电设备及共用底盘的发电机组。可要求共用底盘带日用油箱,以减少管路和占用面积。
  市电电源与应急发电机电源的切换主开关之间,除电气联锁外,还必须有机械联锁,以确保应急发电机组不向市电网络供电。
  二、备用柴油发电机组的选择
  为了方便生活、商业活动不致停顿,可考虑向以下负荷供电:一般电梯、生活饮用水泵、生活给排水泵、事故照明、疏散标志、照明、消防报警装置、安全保卫装置等;商场、餐厅、多功能厅、会议室的照明、空调及通风用电、商场上行自动扶梯、货梯等。
  1、上述各负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时(应急柴油发电机组容量确定见前述)(备用系数按1.2考虑,即1.2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量),在市电停电后,由应急发电机组向上述负荷供电,以保障生活和商业的正常运行。
  2、上述各负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时(应急柴油发电机组容量的确定和计算负荷的确定),可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的发电机组。在市电停电后,由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电;当市电停电,又发生火灾时,由2台机组向消防负荷供电,以利消防。
  备用柴油发电机组选用2台时以满足下列条件:型号、容量相同,调压、调速特性相近,自动化机组,机组转速为1500~1000r.p.m、无刷励磁、400/230V、三相四线、带控制屏、充放电设备、共用底盘。底盘可带日用油箱。市电电源与发电机电源的切换主开关之间,除电气联锁外,还必须带有机械联锁,以保证发电机电源不向市电网络供电。
  三、柴油发电机组站房设计
  1、在民用建筑物内,特别是商业商业用房,柴油发电机组宜设在地下一层。
  某些对噪声、震动、烟气有特殊要求的场所,或室内无适合的场所,可选用低噪声箱式柴油发电机组,设在离建筑特有一定距离的场所,以满足上述特殊要求。
  2、机房布置
  (1)柴油发电机组在机房中,除了散热水箱端外,其余布置尺寸要求,请按《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92的表6.1.3.2设计。
  散热水箱距墙小于250mm时,可在墙上开洞直接将热风排至室外。散热水箱距墙600~1000mm时,加导风罩将热风排至室外,导风罩与散热水箱之间加柔性接头。
  发电机站房室内的净高一般为发电机组高的2倍,最少应比发电机高出1.5m.
  (2)电机功率大于500kW时,建议在机组上方的屋顶下安装16~20#工字钢,用以安装起重设备。
  (3)有些发电机组须安装日用燃油箱,日用燃油箱容量一般满足3~8h满负荷运行要求,日用燃油箱须高于柴油机的油泵,可以用支架安装。出油口必须高出油箱底100mm以上,以防杂质堵塞油管。
  某些地方的消防部门硬性规定日用燃油箱的容量(与发电机容量无关),日用燃油箱必须安装在单独的防火的房间内,并须设有事故储油池。为此,须事选向有关部门了解。当需要时,在室外地下埋设储油罐一个,以便外部燃油卸入后能沉淀一定的时间。
  (4)应急(备用)柴油发电机站,一般不设单独的控制室。
  (5)一般生产厂都提供每台柴油发电机组的排风量,基于进风量大于排风量的原则,从而可得出进排风百页窗的有效面积。由于发电机室一般在地下一层,应有一个足够大的排风竖进,这样对消除噪声有利。进风百页窗一般位于发电机尾部,排风百页窗位于进风百页窗相对应的位置。如果因地下室的位置,难以做到上述要求时,但排出的热风不要被进风装置又吸进室内,否则做不到空气新鲜、清洁和降温,进排风竖井的面积可请暖通专业协助解决。
  由发电机、柴油机、排烟管散发的辐射热,亦要用机械通风或自然通风的方法排至室外。
  (6)柴油机的废气,具有噪声高、震动大、温度高的特点,排烟管道在室内部分应采用波纹管连接,经室内“带隔热带的消声器”排至室外或烟道,排至烟道对降低噪声和防治污染都有好处。由于排烟温度较高(一般为500℃左右),普通粘土砖砌烟道,做不到经久耐用,宜用耐火砖筑砌。排烟金属管室内段必须保温,保温层表面温度以不超过60℃为宜。
  柴油机组的废气排放和除尘等,请与当地环保部门协商解决。
  (7)柴油发电机组的基础,一般为200号混凝土结构,基础长、宽为机组共用底盘长、宽各加200~300mm,基础高出地面50~200mm,基础厚度:H=K稧/d稡稬
  式中:H-基础厚度(m) K-重量倍数1.5~2 G-机组总重量(kg) d-混凝土密度2400kg/mm3 B-基础宽度(m) L-基础长度(m)
  机组基础不预留地脚螺栓孔,安装时在机组底盘下安置减震器(或橡胶减震垫),用膨胀螺栓将减震器与基础固定即可。如有必要,在基础周围可设置防震沟,能够对建筑物提供较好的保护。防震沟宽度为25-30mm,沟深与基础持平。沟内放黄沙或木屑,或二者的混合物。
  (8)柴油发电机站除地面外,其余各面均须安装吸音材料,机房内壁用多孔板,在多孔板夹层中均匀填充岩棉,既吸音又隔音,而且阻燃。另外使进风和排风经过排气室和进气室,可以有效的吸声和降低噪音。
  四、与其他工种的协调
  1、提供给土建工种的资料
  (1)发电机站的长、宽、高和平面布置,门的最小尺寸(长、宽、高)和运输通道的长、宽、高及坡道和最小拐弯半径。对机房地面的要求。
  (2)机组总重
  基础的长、宽、高(高出地面的高度),基础的深度。
  (3)起重用工字钢的型号、规格、具体平面位置,工字钢的长度和起止点。
  (4)各种进、排风洞、排烟管出口的位置、大小尺寸,保洞有百页窗等。
  室内电缆沟、水沟及油管沟的平面布置、起止点的位置、沟的宽和深,以及特殊要求。
  进排风竖井的位置,长和宽以及防尘、排水要求。
  (5)发电机站内的防火和降噪声要求。
  2、提供给给排水工种的资料
  (1)供水量和供水点的位置。
  (2)排水量和排水点的位置。
  3、提供给暖通工种的资料
  提供室内辐射热量和相应的降温排风措施。
  4、其他未涉及的问题,按《民用建筑电气设计规范》执行。
