给排水施工问题之排水的管道渗漏
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给排水施工问题之排水的管道渗漏?   【解答】1.现象   5/14排水管附近地面、地面缝隙反潮,墙角、地板渗漏,隔墙潮湿、积水。   2.原因分析管道、管件壁薄、偏心,或有砂眼、裂缝,安 ...
  【解答】1.现象
  2.原因分析管道、管件壁薄、偏心,或有砂眼、裂缝,安装时未检查清理;管道预制后,搬动过早,或管道、管件不配套,接口间隙小,振动后,接口松动;管沟超挖、填土不实,支墩设在松土或冻土上,管道下沉,接口或管道断裂漏水;水泥标号不符合要求;管道穿基础或承重墙时,管顶紧贴墙体,墙体局部下沉导致断管漏水;埋地管安装后未做灌水试验;冬季施工接口未养护覆盖,冻裂漏水;支架间距过大,管子有“塌腰”现象,接口受力漏水。
  3.防治措施
  (1)选用配套、合格的管材、管件。
  (2)管道穿承重墙基础时,管顶留足150mm沉陷量,管外壁空隙用粘土填实,并用M5水泥砂浆封口。
  (3)管道用排水铸铁管时,接口须用325号以上水泥打紧打实,养护好;组对、预制后不得碰撞,或过早搬运。
  (4)立管下部必须设置支墩,不得砌筑在松土、冻土上。
  (5)支吊架间距要符合规范,埋设、固定要牢固,与管子接触紧密;防止“塌腰”产生。
  (6)做好灌水、通水试验,发现漏水及时修复;或挖开潮湿地面、墙角,拆除破裂管道,重新更换新管、配件。
