建筑给排水设计中水泵管道隔振的安装要求
2014-7-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑给排水设计中水泵管道隔振的安装要求?   【解答】1、管道安装应在水泵机组隔振元件安装24h后进行。   2、安装在水泵进出水管上的可曲挠橡胶接头,必须在阀门和止回阀近水泵的一侧。 ...
  3、可曲挠橡胶管道配件宜安装在水平管上。
  4、可曲挠橡胶管道配件应在不受力的自然状态下进行安装,严禁处于极限偏差状态。、与可曲挠橡胶管道配件连接的管道均应固定在支架、吊架、托架或锚架上。
  5、可曲挠橡胶管道配件可明装,也可暗装。用于埋地管道时,应设在管沟或检查井内。
  6、单球体、双球体可曲挠橡胶接头均可安装在水泵吸水管上。
  7、法兰连接的可曲挠橡胶管道配件的特制法兰与普通法兰连接时,螺栓的螺杆应朝向普通法兰一侧。、每一端面的螺栓应对称逐步均匀加压拧紧,所有螺栓的松紧、程度应保持一致。
  8、法兰连接的可曲挠橡胶管道配件串联安装时,在两个可曲挠橡胶管道配件的松套法兰中间应加设一个用于连接的平焊钢法、兰。
  9、当对可曲挠橡胶管道配件的压缩或伸长的位移量有控制时,应在可曲挠橡胶管道配件的两个法兰间设限位控制杆。
  10、可曲挠橡胶管道配件应保持清洁和干燥,避免阳光直射和雨雪浸淋。
  11、可曲挠橡胶管道配件,应避免与酸碱、油类和有机溶剂相接触。
  12、普通可曲挠橡胶管道配件与明火和高温热源的距离宜在1m以外。
  13、可曲挠橡胶管道配件外严禁刷油漆。
