石粉稳定层施工方法是什么
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石粉稳定层施工方法是什么?   【解答】石粉稳定层采用稳定土拌合场集中拌合混合料,自卸汽车运输,挖土机全幅摊铺,配合人工修补,20T振动压路机碾压的施工方法。施工前及时做好原材料的试验检 ...
  【学员问题】石粉稳定层施工方法是什么?
  【解答】石粉稳定层采用稳定土拌合场集中拌合混合料,自卸汽车运输,挖土机全幅摊铺,配合人工修补,20T振动压路机碾压的施工方法。施工前及时做好原材料的试验检验,验证混和料配合比设计等工作,施工中严格按照《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)及招标文件中《技术规范》的相关技术要求进行控制。具体施工方法如下:
  1.施工准备及测量放样:
  对拟铺筑的路面底基层进行交验,合格后对底基层进行清理和测量放线。
  2.拌合厂拌合混合料并运输至施工现场:
  使用稳定土拌合机进行混合料的集中拌合,自卸车将混合料运输至施工现场。严格按照设计配合比进行配制拌合,并加强水泥剂量及含水量的检查,试验检测台设置在拌合场附近,以便及时调整水泥剂量和含水量。由于运距远,运输条件差、温度高,因此混合料含水量应比最佳含水量高2个百分点左右,运输过程中时间尽可能缩至最短。如遇雨天,应采取措施保护混合料不被雨淋,同时采取对车上混合料覆盖。厂拌混合料存放时间不宜过长,从拌和完毕到摊铺成型最长不得超过3小时,以确保在水泥终凝之前碾压完毕。
  3.摊铺及平整:
  摊铺混合料前应对路面底基层表面洒水湿润。用全站仪放出中桩。打入挂线桩,每10m一根,挂线绳。用水准仪测量每桩的挂线设计高,并固定挂线。保证路面基层和底基层的粘结,挖土机将混合料摊铺后进行初平,继而用人工配合修补。
  4.碾压成型:
  使用20T振动压路机进行碾压,宽度为路面全宽范围(包括路肩,路肩应在摊铺混合料前洒水),长度一般以60cm为一分段(具体长度可根据现场实际情况进行适当调整)。直线段,碾压应从路面两侧向路中心进行碾压,曲线段应从内侧向外侧碾压,每次重叠1/2滚筒宽,滚筒必须超过两段的接缝处,滚筒压完路面全宽时即为一遍。碾压速度控制在1.5~1.7km/h,先静压一遍,再振动4~6遍,前两遍速度控制在1.5~1.7km/h,以后用2.0~2.5 km/h的碾压速度,应分别记录下4遍、5遍、6遍时的压实度;当压实度达到设计要求后,静压一遍收面,碾压速度控制在2.0~2.5 km/h.严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上“调头”或急刹车,以保证基层表面不受破坏。若混合料干燥时应及时补洒少量的水分,如有松散、起皮、离析、“弹簧”现象,及时处理,使其达到施工规范要求。施工时现场技术人员试验检测人员应做好标高、铺筑厚度、平整度、混合料的级配、含水量、水泥剂量和无侧限抗压强度的试验。
  5.接缝
  横向接缝处理
  a)同日施工的两工作段的衔接处,留有1—2米不进行碾压,后一段施工时,前段留下的未碾压部分,同后一段一起碾压。
  b)每天最后一段末端施工处,用与压实厚度等厚、等长的方木紧贴其垂直面,方木与路的中心线垂直并用钢筋固定,方木上面用素土覆盖以防止破坏,未铺筑段用素土或其它材料填筑,保证交通通畅。
  6.养生:
  碾压完成后,应及时洒水,确保在潮湿状态下养生七天,在此期间严禁车辆通行。为了保护好已施工完的成品工程,在养生期间要采用防护措施,不使车辆闯入未达到强度的基层上。要昼夜安排人员管制交通,并严禁重型车辆通行。绝对不能在试验路段上“调头”和“急刹车”。
