古建筑石桩、木桩打压桩工艺标准
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】古建筑石桩、木桩打压桩工艺标准?   【解答】范围   1.本适用古建筑修建工程的石桩、木桩打压桩工程。   施工准备   2.1材料及主要机具:   2.1.1石桩、木桩及嵌桩石:规格质 ...
  【解答】范围
  施工准备
  2.1材料及主要机具:
  2.1.1石桩、木桩及嵌桩石:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定。
  2.1.2主要机具有:液压压桩机、反铲挖土机、桩帽、运桩小车、压重材料、索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢,以及木折尺等。
  2.2作业条件:
  2.2.1桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。
  2.2.2处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,应会同有关单位采取有效措施,予以处理。
  2.2.3根据轴线放出桩位线,用木橛或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。
  2.2.4场地应碾压平整,排水畅通。
  2.2.5压试验桩。施工前必须压试验桩,其数量木少于2根。确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。
  2.2.6要选择和确定压桩路线及顺序,制定施工方案,作好技术交底。
  操作工艺
  3.1工艺流程:
  桩机就位→起吊木、石桩→稳桩→压桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位
  3.2就位桩机:压桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。
  3.3起吊木、石桩:先拴好吊桩用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆住桩上端,一般不宜超过30cm,再起动机器起吊木、石桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确;再在桩顶扣好桩帽或桩箍,即可除去索具。
  3.4稳桩。桩尖插入桩位后,先将桩压入一定深度,再使桩垂直稳定。木、石桩可目测或用线坠双向校正。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%.桩在压入前,应在桩的侧面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。
  3.5打压桩:用液压压桩机或反铲挖土机将桩缓缓压入,。
  3.5.1打压桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格宜先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个心向对称进行或向四周进行;也可由一侧向单一方向进行。
  3.6送桩:设计要求送桩时,则送桩的中心线应与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。
  3.7检查验收:每根桩打压到设计标高要求时,应进行中间验收。符合设计要求后,填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时,应会同有关单位研究处理。然后移桩机到新桩位。
  3.8打压桩过程中,遇见下列情况应暂停,并及时与有关单位研究处理:
  3.8.1贯入度剧变;
  3.8.2桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹;
  3.8.3桩项或桩身出现严重裂缝或破碎。
  3.9待全部桩打压完后,开挖至设计标高,做最后检查验收。并将技术资料提交总包。
  3.10冬期在冻土区打压桩有困难时,应先将冻土挖除或解冻后进行。
  4.质量标准
  4.1保证项目:
  4.1.1桩的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。
  4.1.2打压桩的标高必须符合设计要求和施工规范的规定。
  4.2允许偏差项目,见下表。
  项目允许偏差(mm)检验方法
  中心位置偏移边缘桩a/3拉线和尺量检查
  中间桩a/2拉线和尺量检查
  标高桩顶面标高±30用水准仪或拉线和尺量检查
  嵌桩石顶面标高±30用水准仪或拉线和尺量检查
  桩的垂直高度3H%吊线和尺量检查
  5.施工中应注意的问题
  5.1施工中应注意的质量问题:桩身倾斜:由于场地不平、打桩机底盘不水平或稳桩不垂直、桩尖在地下遇见硬物等原因所造成。应严格按工艺操作规定执行。
  5.2主要安全技术措施:
  5.2.1清除施工的地下障碍物,整平施工场地,认真查清地下管线,给排水管道等情况。
  5.2.2施工时,司机应思想集中,服从指挥,并不得随意离开岗位。
  5.2.3施工现场安全用电必须符合以下规定:
  1)施工场内的一切电源、电路的安装和拆除,必须由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。
  2)电器安装后经经验合格后方准接通电源使用。
  3)多机作业用电必须分闸、严禁一闸多机和一闸多用。
  4)施工现场电线、电缆必须按规定架空,严禁拖地和乱拉乱搭。
  6.成品保护
  6.1场地应平整、坚实,不得产生不均匀下沉。
  6.2妥善保护好桩基的轴线和标高控制桩。不得由于碰撞和振动而位移。
  6.3打压桩时如发现地质资料与提供的数据不符时,应停止施工,并与有关单位共同研究处理。
  6.4在邻近有建筑物或岸边、斜坡上打桩时,应会同有关单位采取有效的加固措施。施工时应随时进行观测,确保避免因打桩振动而发生安全事故。
  6.5打压桩完毕进行基坑开挖时,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。
  7.质量记录
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  7.1试桩或试验记录。
  7.2填写石、木桩打压桩质量检查表
  7.3补桩平面示意图。
