广场桩基工程成孔土方开挖的方法
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】广场桩基工程成孔土方开挖的方法?   【解答】1、挖孔桩出土用0.5t、3KW移动式提升吊机,吊桶容积为0.1m3,共配备提升吊机 100台,吊桶100个,每台提升机平均配3人作业组。挖孔时采用短鞦、短镐 ...
  【解答】1、挖孔桩出土用0.5t、3KW移动式提升吊机,吊桶容积为0.1m3,共配备提升吊机 100台,吊桶100个,每台提升机平均配3人作业组。挖孔时采用短鞦、短镐,便于操作。提土桶不要装得太满,以防土块或石块掉落伤人。土方出井后用手推车运至堆土坑处堆放,井口不准留有余泥,以减轻桩孔周围的压力。将孔内挖出的土运到堆土坑,再利用挖土机和4辆自卸汽车外运至废土场。地下水采取随挖随用吊桶将泥水一起吊出。大量渗水,在一侧挖集水坑,用潜水泵排出桩孔外。
  2、挖孔通过土岩石层,分别做好原始记录,并取留岩样,实况打印保存作为地质资料,且配备潜水泵和鼓风机(送风大于1.5立方米/分钟)。桩端嵌入风化岩层时用6Kg/c㎡的空气压缩机供气,用风镐凿岩。每条桩要通过有关单位鉴定达到设计要求后终孔,灌注混凝土前,井壁要清洗、排渣、排水、测定涌水量,做好记录,扩大头孔壁按设计护壁,桩底用混凝土封底。
  3、施工时每个桩孔需挖孔抽水时作业人员须离开洞内,同时要保证抽出的水不含过量的泥砂,若发现有大量的泥砂从水中排出,应及时通知有关部门以便采取措施,对桩的垂直度和直径应每段检查,发现偏差,随时纠正,保证位置正确。
