深基坑钢板桩拔除工艺质量保证措施
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】深基坑钢板桩拔除工艺质量保证措施?   【解答】1.根据方格坐标确定开挖区域的范围,撒白灰作标记。   2.据所设的方格标高控制点,首先测设场地标高,以更好地控制开挖深度,并在开挖过程中 ...
  2.据所设的方格标高控制点,首先测设场地标高,以更好地控制开挖深度,并在开挖过程中经常复测。
  3.挖前仔细查看、核对打桩记录、资料,对于超标高的桩位采取保护措施,用小彩旗插在桩位上以示提醒;在其附近开挖时,应绕开该桩,并在桩周均匀开挖,防止把桩挖断、碰断。
  4.土方开挖采用分层开挖法开挖。上层开挖完成后再开挖下层,每层高度不超过500mm.
  5.减小挖土机、运土车辆行走产生的附加荷载,同时解决软土层上车辆无法行走的缺点,在挖掘机、运土车辆的行车路线上铺设18mm厚钢板或10cm道渣,挖掘机、运土车辆应始终行走在钢板上。
  6.在挖土过程中,始终保持挖掘机的履带前端到挖掘处的距离不小于4m,同时,运土汽车始终在挖掘机的后方作业,离边坡保持8m以上的距离,以彻底消除由于施工机械作业对桩产生的侧向挤土压力。另外,开挖过程中新形成的边坡,应始终保持不小于1:2.
  7.土方开挖时,严格控制开挖速度,挖土机械和汽车不得碰撞桩基。
  8.土方开挖时不允许在基坑上方堆积土,全部外运。
  9.拔桩机行走必须铺垫18mm厚钢板,拔桩时不得碰触周围工程桩。
